Mon imprimante Epson de 8400 n'imprime plus en noir apres 6mois sans m'en servir
Marque : Epson
Modèle : Dx8400
Question posée par Seba 3 pts
Bonjour, pourriez-vous m'aider svp j'ai fait nettoyer les têtes par le sept up et sa n'a rien changé
5 euros
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Nettoyant à base d'alcool.
Solution : Bonjour,
Je ne connais pas votre modèle d'imprimante, je vais juste essayer d'expliquer le principe.
Les imprimantes à jet d'encre n'apprécient pas de ne pas fonctionner régulièrement.
En cas d'une longue période d'inutilisation, l'encre sèche et bouche les têtes d'impression.
Il faut enlever les cartouches d'encre et accéder aux têtes d'impression.
Nettoyez soigneusement les têtes d'impression avec de l'alcool, laissez sécher et remplacez les cartouches d'encre par des neuves.
Ensuite à la remise sous tension, effectuez une nettoyage des têtes depuis le setup.
Précautions : Travailler imprimante débranchée.
Attention à ne pas tâcher vos vêtements avec l'encre.
Je vous remercie pour votre réponse je vais essayer votre solution demain — Seba 3 pts
