Suite nettoyage filtre pompe
Marque : Faure
Modèle : FAURE FWG 3125
Question posée par maisonviolette 1 pt
Bonjour, j ai un lave-linge faure fwg 3125
j'ai nettoyé le filtre de la pompe qui était bloqué par des mouchoirs et déchets.
Je relance une machine mais à part un bruit sourd il ne se passe rien la machine a l'air comme bloqué un peu comme si elle était déconnectée
que faire
merci
il faut vérifier entre la cuve et le tambour, dans le tuyau du tambour vers la pompe et s'il y a un bruit sourd également vérifier si l'hélice tourne correctement ou si elle aussi est bloquée
les mouchoirs et sopalin se glissent partout en morceaux ou en miettes ils ne se regroupent pas que dans le filtre
— jina 5751 pts
