Réparer lave-linge laden EV1180 tambour ne tourne plus
Marque : Laden
Modèle : EV 1180
Année : 2015
Question posée par Rosema 1 pt
le moteur tourne et l'eau entre mais le tambour est bloqué.
une fois la porte accès ouverte, il est impossible de le faire tourner même à la main
Bonsoir Rosema, il y a de grandes chances que les porte du tambour se soient ouverte en marche. résultat l'une des portes est bloquée au niveau de la résistance de la machine. Il n'y a pas 50 solutions. Il faut démonter le panneau latéral droit, retirer la résistance en ôtant l'ecrou de fixation au centre et en repoussant la contre plaque métallique à l'intérieur de la résistance en tapotant avec un marteau tout doucement sur la tête de la vis...
une fois que c'est fait vous devriez pouvoir à nouveau faire tourner le tambour et le remettre en dans bonne position...
— omega7 43272 pts
