Lave-linge Whirlpool fonctionne par intermitance
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM 8123 NA 857081229110
Lave-linge Whirlpool AWM 8123 NA 857081229110 10 ans fonctionne par a coups sur tous les programmes il demarre et apres 5mn il tourne par gros a coups qui fait qu il se dépalce et se met en défaut voyant ouverture de porte clignote.
Apres plusieurs vérifications électriques j ai débranché et rebranché le filtre anti parasite mis un programme et le défaut a disparu mais les violents a coups sont toujours présents . J ai fait l essai sans remettre le couvercle du dessus car le tambour vient taper sur le filtre lors des a coups.
Les a coups peuvent ils venir du filtre ? ou d un autre éléments électriques de la machine?
merci de vos réponses
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
- Whirlpool awm 1008 code erreur fod (6 réponses )
Je pense plutôt que vous avez un amortisseur HS ou bien décroché (Repéré 0810 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481246648088
http://www.brelect.fr/ve/857081229110.pdf
Votre analyse est juste aprés vérification un des amortisseurs fuit et est hs
comment demonter l amortisseur et est il fourni avec les paliers de fixation?
Merci encore de votre aide — cesar69 7 pts
