Lave-vaisselle ne s'allume plus - Problème LNK ?
Marque : Aya
Modèle : LV12C11SA+
Question posée par Djced 3 pts
Mon lave-vaisselle Aya LV12C11SA+ ne s'allume plus.
En démontant on remarque des similitudes évidentes avec d'autres pannes connues.
Pour ma part sur la photo jointe j'ai remarqué la résistance verte (sous le relais) fissurée.
Comment tester le LNK ?
Est ce que ça vous parle :) ?
Merci par avance pour votre aide !
Cordialement,
Cédric
Carte controle lave vaisselle AYA LV12C11SA+
Oui, en effet, c'est une panne connue et réparable.
— jchd 12251 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse.
Avant de vous embêter plus et dans un premier temps:
Pensez-vous alors qu'il faille changer cette résistance et le LNK ?
Résistance de 61 Ohm à priori ...
Une self serait elle également en défaut ?
Mais là je n'arrive pas à l'identifier ;)
— Djced 3 pts
Vu la tronche de la résistance fusible, oui, je pense qu'elle et le LNK sont à remplacer.
C'est une résistance ///fusible/// de 68 Ohm, préférer 2W, spéciale pour cet emploi.
Je ne vois pas de self de filtrage sur cette photo-là.
Pas la peine de la remplacer si elle est montée sur le secondaire de l'alimentation.
Je peux au choix fournir composants et conseils si vous êtes équipé du matériel correct pour travailler sur des composants CMS, ou bien proposer la réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet.
