Four cuisinière Brandt KG566WE1 qui ne reste pas allumé
Marque : Brandt
Modèle : KG566WE1
Année : 2006
Question posée par Gabilou 3 pts
Les feux (gaz) du four s'allument pendant l'allumage,
mais s’éteignent dès que je relâche ce bouton.
A quoi cela est dû?
Cuisinière Brandt KG566WE1 acheté en 2006 et qui a toujours bien fonctionné.
Sur tous les appareils à gaz vous avez une sécurité par un système de type bilame.
C'est un petit appareil qui est chauffé par la flamme et qui maintient l'arrivée de gaz ouverte tant qu'il est chaud.
Quand la flamme s'éteint, il se refroidit et coupe l'arrivée du gaz.
Très souvent il suffit de le nettoyer; il se trouve près du ou des brûleurs.
Attention à le nettoyer sans le dérègler.
— yannick77 6543 pts
Merci Yannick77 pour tes conseils.
J'ai bien nettoyé la sonde mais rien n'y fait.
J'ai changé la sonde + bruleur par une neuve (80€) mais toujours pareil.
J'ai même changé la bobine de l'électrovanne d'arrivée du gaz que né-ni.
Après maintes tentatives c'est en ôtant la cale ronde en plastique derrière le bouton d'allumage que la flamme c'est maintenu. Pourquoi???
Mais ça marche, on va pouvoir faire refonctionner le four.
— Gabilou 3 pts
