LAVE LINGE Whirlpool SE BLOQUE ET INDIQUE F8
Marque : Whirlpool
Modèle : awod 2826
lb91
Bonjour, j'ai mon l linge Whirlpool AWOD 2826 avec message d'erreur F08 l'eau ne rentre pas peut etre presostat? merci pour vos reponses
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Code erreur machine à laver (3 réponses )
Bonjour à priori l'erreur F8 correspond à un défaut sur la résistance qui peut entraîner effectivement un blocage de la prise d'eau car la machine considère que cet anomalie ne permet pas le lavage et donc elle bloque tout le processus.
Débranchez les deux connecteurs de la résistance et mesurer la valeur à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètre. La valeur relevée doit être comprise entre 20 et 60 ohms. Si ce n'est pas le cas la résistance est à remplacer..
Cordialement — omega7 43287 pts
Un grand merci a "omega7"c'etait bien la resistance.Une petite precision lorsque vous placez la nouvelle resistance la mettre bien car il y a un clips qui la maintien au fond cordialement — lb91 3 pts
