LAVE LINGE FAR L1582
Marque : FAR
Modèle : L 1582
Année : 2000
Question posée par pat44 3 pts
Bonjour, Le tambour ne tourne plus ni en essorage ni en lancement de programme. Tout semble correct la courroie est bonne et en place , le moteur semble tourner mais rien ne s'enclenche. Cela s'est arrété après lavage donc ensuite début d'essorage rien. Depuis quelque soit le programme lancé (lavages ou essorage) RIEN ne tourne ou ne s'enclclenche. La machine se remplit le programmateur fonctionne on entend les bruits électriques et mecaniques ensuite mais finalement RIEN ne demarre! Donc galere !! Merci pour votre retour conseils. Mon lave-linge a 16 ans !ACHAT EN 2000- Jamais eu de panne sauf la courroie 5mais facile à changer et à reperer)!
Pour aujourd'hui, là c'est plus compliqué de reperer qui se cloche!
MILLE MERCIS à toutes et tous pour les diagnostics avisés en retour et les solutions eventuelles!
Patrick
Bonjour, j'ai juste une question pour la précision, le moteur tourne ou pas car vous nous écrivez "semble tourner". Un moteur tourne ou ne tourne pas.Si il tourne et que le tambour ne tourne pas la courroie est à changer car elle "patine", si le moteur ne tourne pas, la partie électrique est à contrôler. Commencez par contrôler la présence du 240V aux bornes du moteur au niveau des charbons. Si la tension est présente ce sont les charbons qui sont HS, cela ne me surprendrais pas après 16 ans.... Si il n'y a pas de tension secteur, il va falloir remonter jusqu'au programmateur. Certains contacts sont peut-être fatigués.
Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous la vue éclatée de votre machine pour vous aider à trouver les différents composants
— omega7 43273 pts
avez-vous un code d'erreur quelconque? suivant modèle:
*Erreur 01, ou "Départ" clignotant : problème au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou électrique.
*Erreur 02, ou "Pause" clignotant : problème de niveau d'eau, remplissage. Le niveau d'eau pour le lavage n'est pas atteint ou pas vu par l'électronique. Vérifiez l'alimentation en eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
*Erreur 03, ou "Départ" et "Pause" clignotants : problème de niveau d'eau, vidange. Le niveau d'eau, appareil vide n'est pas vu par l'électronique. Vérifier durites et canalisations de vidange, pompe de vidange, chambre de compression et pressostat.
*Erreur 04, ou "Fin" clignotant : problème de niveau d'eau, risque de débordement. L'appareil prend trop d'eau. Vérifier chambre de compression, pressostat, et fuite à l'électrovanne (remplissage permanent).
*Erreur 05, ou "Départ" et "Fin" clignotants : problème de chauffage. La résistance ne chauffe plus, ou la sonde de température ne voit pas d'élévation de température. Vérifiez résistance et sonde.
*Erreur 06, ou "Pause" et "Fin" clignotants : problème de rotation tambour. Vérifier le moteur, sa tachymétrie, sa connectique et sa filerie.
*Erreur 07, ou "Départ", "Pause", et "Fin" allumés fixes : problème de mémoire électronique. Débrancher l'appareil quelques minutes pour tenter un "reset" de la mémoire. A défaut, carte hors service.
*Erreur 08, ou "Départ", "Pause", et "Fin" clignotants : erreur d'imperfection - reste à définir.
*Erreur 09, ou "Pause", et "Fin" allumés fixes : problème d'alimentation électrique. La tension du réseau est trop basse ou trop élevée.
— jina 5751 pts
le moteur est bien HS nous avons donc pris la décision de ne pas faire réparer et donc d'acheter un nouveau lave-linge. Merci pour votre réponse très complete. Pour info nous n'avions aucuns emsages d'erreurs sur ce modele de lave-linge. Nous avons opté pour un INDESIT à 250 euros. Esperons qu'il dure aussi 16 ans!
Bonne continuation à vous.
Cdlt
Patrick
— pat44 3 pts
