Lave-linge daewoo dwd f2281
Marque : Daewoo
Modèle : DWD F2281
Question posée par KANDA 1 pt
Bonjour, mon lave-linge Daewoo dwd f2281 ne s'allumait plus, j'ai vérifié la prise électrique, sécurité portière tout était normal, j'ai démonté la carte électronique et j'ai constaté quelques composants grillés. J'ai trouvé sur internet une personne qui vendait sa carte électronique d'une Daewoo dwd f2081 parce que son tambour ne tournait plus, je me suis dis que son problème doit venir d'ailleurs et que la carte électronique doit être compatible avec la mienne donc j'ai rappelé DAEWOO qui m'a confirmé que c'était compatible. J'ai branché hier la nouvelle carte électronique, la machine s'allume, j'arrive à choisir un programme, l'eau rentre et il y a bien le bruit du moteur mais le tambour ne tourne plus. Avez vous une idée d'où peut venir le problème? à votre avis dois je vérifier autre chose ou me conseillerez vous de récupérer les composants et les souder sur ma ancienne carte.
Par exemple pour le courroie comment puis je savoir que c'est détérioré?
Merci de votre aide.
En effet si le moteur tourne, vérifiez que la courroie ne soit pas détendue.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3616591110
http://www.brelect.fr/ve/DWDF2281.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour davidm971,
Pouvez-vous nous indiquer le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt,
