Mac Brother little ke14 l'aiguille ne prend plus le fil inférieur de la canette.
Marque : Brother
Modèle : Ke 14 petite chérie
Année : 2016
Question posée par chamalou 1 pt
Lors de la préparation de la mac comme sur le dvd l'aiguille n'attrape plus le fil inférieur de la canette .
Nous avons changé de canette, recommencer chaque étape, bien vérifier le sens de la canette et que le fil passe bien comme indiqué mais rien n'y fait.
C'est une machine Brother ke 14 petite chérie pour enfant débutant. Le fil supérieur est bien enfilé dans l'aiguille et celle ci n'a pas l'air cassée.
tirez la canette et regardez où vous mettez la canette si le support de canette marche
— jina 5751 pts
béa donnez la référence de votre machine
c'est l'action coordonnée du support de canette et de la tige où est fixée l'aiguille pour que le fil soit bien pris. il vaut mieux voir avec mohamed darban dans top contributeurs
toute machine achetée à partir de fin mars 2016 est garantie 2 ans constructeur alors ne bricolez pas
doc gratuit
http://livres.download/livre/B015ZKQG8Y-brother-ke14-petite-cherie-machine-a-coudre-mecanique
sur la photo le fil de la canette ne semble pas sortir où il faut le mien sort plus vers le support d'aiguille, disons vers en haut
— jina 5751 pts
Merci Jina pour votre réponse. La référence de ma machine : brother "little angel" KE 14, achetée il y a 2 mois. J'ai essayé plusieurs fois mais rien n'y fait , l'aiguille ne prend pas le fil de la canette...
Où puis-je trouver Mohamed Darban ?
— Béa85 4 pts
bonjour , oui jina vous avez sans doute raison , mais pour s' en assurer avant d' ouvrir en bas il faut retirer la plaque en inox et la canette , maintenir le file du haut avec la main contre la table de la machine , la faire tourner avec l' autre main et observer si le bec du crochet prend bien le file et fait le tour sans le lacher , il se peut que le bec ne coincide pas avec l' aiguille au bon moment si c' est le cas ; on a traiter ce problème de synchronisation plusieurs fois sur le site il faut lire — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
si vous avez acheté dans un magasin allez les voir soit ils vous disent comment enfiler correctement soit ils vous règlent la machine
si ce n'est pas le cas faites ce qui est préconisé par mohamed darban
un des articles: http://www.commentreparer.com/25796/Machine-a-coudre/Reglage-du-crocher-sur-une-machine-a-coudre-singer-modele-7426
— jina 5751 pts
