Plaque de cuisson
Marque : Whirlpool
Modèle : je ne sais pas
Année : 2010
Question posée par Laure 6 pts
Problème d'allumage avec ma plaque de cuisson marque " Wirlpool" ' feux gaz- lorsque j'appuie sur le bouton pour allumer un feu la flamme s'éteint dés que je relâche le bouton.
Sur un 2ème feu un autre problème, lorsque j'appuie sur le bouton aucune étincelle, pour allumer ce feu je suis obligée de me servir du feu à côté en appuyant sur les deux en même temps.
. Merci si vous pouvez m'aider . Mme ARNAU
plaque de cuisson Wirlpool
Bonsoir Laure, je sais par expérience d'où vient la panne mais il nous faut absolument les références qui doivent se trouver sur une étiquette en dessous de la plaque au niveau de l'arrivée électrique ou de gaz...Avec ces références nous pourrons sans doute vous fournir la vue éclatée de votre plaque, la liste des pièces qui vous permettrons de vous dépanner par vous même
— omega7 43273 pts
Bonjour, Merci voici comme vous me le demander les informations sur ma plaque de cuisson gaz:
MOD: AKM 407/WH- 1312AS2399
Cat: II2E+3+
G20/G25 mbar : 8.28KW
G30- 28/30mbar / 602gh G31 - 37 mbar / 592 g/h
SERVICE 857140729013 puis des codes barres ensuite 140811011517
Je vous fait parvenir toutes ces données car je ne sait pas ou se trouve la référence parmi tout ces chiffres ou lettres
— Laure 6 pts
Pour le problème de flamme qui s éteint, vérifiez le thermocouple.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481010566193
Pour l autre problème d allumage, nettoyez la bougie et vérifiez que les trous dans le chapeau du brûleur (du coté bougie) ne sont pas légèrement bouchés.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481225268078
Si vous avez un doute sur la pièce, faites l échange avec une autre de votre table de cuisson, pour contrôler sa défectuosité.
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonsoir et pour compléter brelect qui a tout à fait raison et vous aider à démonter la plaque, ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre plaque et la liste des pièces.
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKM407WH%20857140729011.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKM407slashWH+AKM407.WH+AKM407WH+857140729011.htm
Bon courage et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficulté
— omega7 43273 pts
