Repare lave vaissel Candy qui s'arrete au bou de 15 minute
Marque : Candy
Modèle : CDF8 648X
Année : 2009
Question posée par jean 2 pts
Bonjour, je met le lave vaissel en route on entend l'eau arriver pendant plus de 15 minute.
quan j'ouvre la porte du lv l'eau et remplir presque au niveau du bouchon du bak de sel,je referme et j'entend toujour se bruis rentrer d'eau puis se met en vidange et a la fin de cette vidange le voyant de la temperature se met a clignoter et plus rien marche
Candy cdf8 648x
Bonjour, il y a donc des chances que le lave-vaisselle ne chauffe pas il faut donc en déterminer la cause. Si le voyant clignote, il y a des chance que ce soit le cas (température non atteinte)
Contrôler la résistance avec un multimètre, puis le capteur de température CTN et si ces deux éléments sont Ok il faudra contrôler les relais de commande situés sur la carte électronique principale. Je vous joins ci-dessous la liste des pièces de votre lave-linge pour vous aider au dépannage et vous pouvez demander à SOGEDIS de vous fournir la vue éclatée.
Cordialement..
— omega7 43273 pts
