Cuiseur riz problème du levier qui ne se bloque plus
Marque : Moulinex
Année : 2013
Question posée par Sirius 4 pts
Bonjour, mon cuiseur à riz Moulinex Inicio ne marche plus pour la cuisson du riz par le bas: le levier ne se bloque plus, il ne fonctionne que pour la cuisson vapeur (la 2e étape ). Je suis obligée de le coincer en position avec du scotch, et de surveiller la cuisson car, évidemment, comme je l'ai scotché, il ne remonte plus automatiquement quand le riz est cuit...
C'est moi qui ai posté la question ci-dessus. Le problème n'était pas interne mais externe... c'était la cuve en inox dont le fond était légèrement bombé, qui ne touchait donc plus correctement la résistance. Il suffisait de taper un peu dessus pour rectifier. J'ai découvert qu'il ne faut pas les passer au lave-vaisselle... — Sirius 4 pts
Merci de cette précision.
Je viens de faire de même et, apparemment, le levier semble se bloquer.
Bien cordialement.
— genou 10 pts
Effectivement, en redressant le fond du panierl le levier se bloque bien et le cuiseur de riz cuit puis tient au chaud.
Mais j'aimerais comprendre : en quoi le fait d'avoir un panier dont le fond est bombé et n'adhère pas complètement à la résistance empêche le levier de rester bloqué... Y a pas d'électro aimant là-dessous d'autant plus qu'apparemment il n'ya pas d'acier à ce niveau...
Alors par quel mystère le levier se bloque t-il ou pas ? Si quelqu'un a une idée... Merci
— genou 10 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de genou 10 pts
Outils : Tournevis
Solution : En fait chez moi le fait de redresser la marmite n'a eu aucun effet durable ! Je pense que le hasard seul a fait que, suite à cela, mon appareil s'est mis à fonctionner.
En fait le souci venait de la pièce qui se déplace vers le haut lorsqu'on appuie sur le levier. Cette pièce (sorte de lame en alu ?) était mal positionnée et agissait de travers. Il m'a suffit de la repositionner correctement entre les ergots et l'appareil s'est remis à fonctionner correctement.
Précautions : Débrancher évidemment avant l'intervention !
J'ai le même souci et j'ai réussi à faire fonctionner le cuiseur de riz en mettant 2 pièces de un euro entre la cuve et la résistance, et en appuyant manuellement sur le levier par-dessous (j'ai enlevé le cache), avant de brancher le cuiseur. J'ai fait ce que j'ai pu avec mon niveau de compétences en bricolage (très très bas).
Mais si quelqu'un aurait une piste pour que je puisse réutiliser le bouton comme il se doit, je suis preneuse ^^
Merci !
— Tiah 2 pts
