Bosch GBH36 VF-LI Professional - Tourne 5 secondes puis s'arrête.
Marque : Bosch
Modèle : GBH36 VF-LI
Question posée par LGUI56 1 pt
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un problème sur mon perforateur burineur Bosch GBH36 VF-LI Professional.
Il tourne pendant 5 à 10 secondes puis s'arrête.
J'ai effectué au remplacement des charbons mais le problème reste identique.
Auriez-vous une piste sur la source du problème ?
Cordialement,
Laurent
Bonjour LGUI56, soit la batterie ne tient plus la charge, soit plus vicieux le chargeur de batterie ne parvient plus à recharger correctement, soit plus embêtant l'électronique (micro onduleur transformant le courant continu en alternatif pour alimenter le moteur) est HS. Si c'est cette dernière cause, la seule solution c'est le remplacement de cette petite carte, celle-ci pour les outils Bosch sont noyées dans une résine noire donc irréparables.....
— omega7 43287 pts
