Mon LG F94920WH s'allume et s'eteint de syuite
Marque : LG
Modèle : F94920WH
Année : 2012
Question posée par exodus 3 pts
Bonjour, Je me présente, je m'appelle Bernard.
Ma machine à laver 9kg de marque LG s'allume et s'éteint en me donnant le code panne : PF,
après avoir vérifié la résistance j'ai constaté qu'elle n'avait aucuns problème.
J'ai rebranché celle-ci mais le problème persiste.
Une personne pourrait-elle m'aider.
Ma machine à 4ans
Merci à tous.
Le code panne PF indique un problème lié à l'alimentation électrique.
Débranchez l'appareil pendant 10 minutes, et rebranchez le. Puis faites un test.
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Est ce que le 230v arrive correctement sur la platine de puissance ?
Clt,
Merci pour votre aide,j'ai remis en marche ma machine ce matin et mon affichage s'est allumé puis éteint en tournant la molette des programmes elle a affiché le meme code panne puis c'est éteint, pouvez-vous m'indiquer ou se trouve l'alimentation car je suis novice en ce domaine.
Merci encore pour votre aide
Cordialement, exodus
— exodus 3 pts
Code panne PF:Problème lié à l'alimentation électrique. Redémarrer l'appareil, et relancer un cycle
si vous avez fait cet essai voyez s'il n'y a pas un problème de condensateur ,ou un problème de carte avec jchd
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/condensateur-moteur
— jina 5751 pts
