Réparer lave-vaisselle Candy
Marque : Candy
Modèle : Cdp 4548-47
Année : 2014
Question posée par Anonyme 3 pts
Quand je mets mon lave-vaisselle en route (il a eu 2 ans au mois d avril) il charge l eau puis le programme s arrête. ...bien sure il n'est plus sous garantie mais le module électronique à été changé en février. .. es ce celui là qui Déconne?
La première chose que fait le LV est une vidange de l eau.
Si cette étape ne peut être passée, il n ira pas plus loin.
Vérifiez et nettoyez les conduits d'évacuation ainsi que la pompe de vidange (repérée 161 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=49017711
http://www.brelect.fr/ve/CDP454847.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Merci pour ce conseille, je vais tester.... — Anonyme 3 pts
y a-t-il un code panne qui s'affiche?
codes panne:
Liste des appareils concernés
Modèles CD255, CDF312, CDF512, CDF513, CDF622, CDF8648, CDI2012, HOD3, HOD5, RLI90 (Liste non exhaustive).
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
Code panne E2: Problème de remplissage. Vérifier l'admission d'eau (é), pressostat chambre de compression et éventuellement détecteur de présence d'eau (si présent).
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
Code panne E4: L'appareil a détecté une fuite. Vérifier l'ensemble du circuit d'eau, et le système de détection de débordement.
Code panne E5: Problème avec la lecture de température de l'eau. Vérifier sonde de température (court-circuit ou coupé ohmiquement).
Code panne E6: Problème de mémoire dans l'électronique. Remplacer le module électronique.
Code panne E7: Problème sur système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage. Vérifier condensateur de démarrage (si présent), tachymétrie, moteur et hélice de pompe.
Code panne E8: Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage.
Code panne E9: Problème de signal avec le détecteur de salissures. Remplacer le détecteur.
Code panne E10-EA: Problème de sélection de programme. Le sélecteur de programmes n'est pas fonctionnel. Vérifiez connectique, et sélecteur de fonctions.
Code panne E12-EC: Problème de rotation moteur. Le moteur ou sa turbine peuvent être bloqués.
Code panne E14-EE: Problème sur le circuit de chauffe. Contrôler alimentation de la résistance, détecteur de pression, et relais de la carte électronique.
Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique.
Code panne E16-EH: Détection d'une anomalie sur le capteur de pression. Vérifier le capteur, son contact doit être ouvert au repos.
Code panne E17-EI: Problème avec l'alimentation du chauffage. Remplacer le module électronique.
Code panne E18-EL: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également
— jina 5751 pts
