AEG ELECTROLUX LAVATHERM T59840-CODE ERREUR 70/71
J'ai acheté un sèche linge AEG LAVATHERM 59840.
Lorsque je fait tourné le sèche-ling, il s'arrête après un temps aléatoir et affiche un code d'erreur.
J'ai un message d'erreur (E70/E71) qui d'après mes investigations est lié à la sonde de température.
J'ai ouvert le les sèche-linge, le côté droit quand je suis en face.
Je n'arrive pas trouver la sonde de température que je voudrais changer.
Où se trouve-t-elle?
Je n'ai pas les plans techniques de cette machine donc difficile pour moi de retrouver cette sonde.
J'ai ajouté une photo de ce que je vois quand j'ouvre le sèche-linge pour faciliter la résolution du problème.
D'avance merci pour votre aide qui est plus que bienvenue.
- AEG Electrolux Lavatherm 59840 ne tourne plus (7 réponses )
- Sèche-linge AEG Lavatherm 59840 chauffe peu erreur 60 Réparé (8 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
La photo n'est pas postée.
Il s'agit de la thermistance de séchage, dont la valeur nominale à 20°C est de 6.3kΩ
Ca ressemble à ça, dont le corps métal est inséré dans le circuit d'air chaud :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzBj_uSI_ay5MBC3g8iIe7p-jEKk5kxJLaBfg2Oh1XrQqTV74kRw — jchd 12258 pts — PRO
Je rencontre la même problème.
séche linge aeg lavatherm : code erreur e70; j'ai bien trouvé la pièce sur internet mais après avoir tout démonté nous ne trouvons pas ou est la sonde de de température thermistance.
On a démonté tous les côtés et rien.
il reste une solution en dessous mais c'est étrange.
Avez vous résolu votre problème et trouvé la localisation de cette sonde.
Laurent — lolo 4 pts
Regardez bien en partie inférieur elle est placée dans la circulation d'air chaud. sont connecteur est à 2 fils Assurez vous également que le ventilateur d'air fonctionne correctement..pas de bruit, point dur ou colmaté par des peluches — benitomeca 3730 pts
En partie inférieure vous voulez dire en dessous?
Sinon a l arrière? A gauche ou à droite en regardant la façade ?
Car je vous assure que l'on a regardé partout.
Numéro mod T96699IH
Prod n 916 096 695 00
Aeg lavatherm
C est tellement simple sur les autres et selo les tuto.
En tout cas...
Merci beaucoup — lolo 4 pts
Vous devriez je pense y avoir accès par l'un des cotés.
Regardez ou se trouve le ventilateur avec son moteur elle devrait ne pas être très loin
Faites des photos que l'on essaye de vous aider — benitomeca 3730 pts
Bonjour, j'ai exactement le même soucis, une erreur E70, qui se déclenche au bout de quelques secondes, j'ai ouvert le lave linge, mais je ne trouve pas cette sonde de température. J'ai mis ci joint les photos.
Sans titre
Sans titre
Je vous remercie d'avance car je suis bien embêté, j'ai cherché partout sur internet, et je ne vois pas ou se trouve cette sonde. J'ai vu X photos et je ne vois rien de ressemblant.
Merci et meilleurs voeux à tout le monde.
