Tambour coincé dans Candy ctdf 6013
Marque : Candy
Modèle : Ctdf 6013
Tito67
7 pts
Bonjour, j'ai une Candy ctdf 6013 et mon problème est le suivant :
Le tambour ne tourne pas il est comme bloqué car à l'envers dans la machine je sais pas comment accéder au linge.il est peut être ouvert .quelle est la solution
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
Proposition de Doti 6 pts
Outils : deux petits bras
Solution : Bonsoir
Normalement tu as une trappe d'accès au tambour , à l'extérieur de celui ci, ce sont des picots à faire glisser.
Sinon tu enlèves tes bijoux et ta montre et lentement tu glisses le bras du coté du tambour ou l'ouverture te parait la plus accessible et tu fais pivoter doucement le tambour en simplement empêchant l'ouverture de toucher la cuve. Vas-y lentement ça passe. Ne cherche pas à refermer le tambour dans cette position mais plutôt le faire pivoter.
Bon courage.
Précautions : laisse refroidir l'eau
Merci doti pour ton message mais j'ai essayé ta démarche mais pas possible de passé sa main pas d'espace suffisant pour ça. En faite la trappe ou ont met le linge c'est certainement ouvert ce qui bloque le tambour et la trappe est en bas du lave-linge pas d'accès au dessus ni de côté ou j'ai tous demonté
Je trouve pas de solution — Tito67 7 pts
Bonjour. La trappe doit être coincée par la résistance, avec, peut-être, des dégâts importants.
Comme elle s'ouvre en la soulevant vers l'arrière, il va falloir la dégager, en force, en poussant le haut du tambour vers l'arrière de la machine.
Il doit y avoir une trappe de visite à l'opposé de la trappe de remplissage mais, en général, si elle existe, on ne peut l'ouvrir que de l'intérieur.
Mettez donc une paire de vieux gants, posez vos main à plat sur le tambour et poussez fort. Attention , en se débloquant, le tambour va tourner et vous risquez de taper dans l'arrière de l'ouverture.
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez déposer la courroie.
Ne redémarrez pas votre appareil sans avoir constaté les dégâts sur la trappe mais surtout sur la résistance. — yannick77 6543 pts
Bonjour yannick77 je vais essayer de faire ce que vous proposez ce soir vous tiens au courant merci — Tito67 7 pts
Merci yannick 77 j'ai fait comme vous m'aviez dit de faire.
Enlever le cache de côté du lave-linge
Dévisser la résistance et la retirer tous en ayant enlever la prise secteur
Accès à la trappe qui bien sûr était ouverte
Merci à tous — Tito67 7 pts
