Séche linge tourne vide mais pas plein
Marque : Western digital
Modèle : awz3302
Année : 2008
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, la courroie de mon séche linge a cassé on la remplacé mais le probléme le tambour tourne étant vide mais rempi il ne tourne plus merci
Bonjour, il y a un galet tendeur qu'il faut aussi souvent remplacer quand on change la courroie...
— omega7 43289 pts
Bonjour tout d'abord merci de corriger la marque qui n'est pas Western Digital" mais Whirlpool, cela pour plus de visibilité pour les demandeurs.
Ensuite comme je vous le disais le module tendeur (réf 2730) sur la doc ci-dessous est également à changer à mon avis :
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ3302%20857533129070.pdf
Vous pouvez également regarder si le ressort (réf 2750) ne serait pas décroché ou endommagé...
— omega7 43289 pts
une autre piste peut être
avez-vous une courroie de remplacement avec l'ancienne référence ou l'avez vous changé par une courroie similaire
il se peut quelle soit un peu trop grande ou mal tendue car "à vide"l'entrainement est moins dur que "à plein" il vous suffit de regarder la courroie tourner et vous allez voir si à plein elle tourne avec la poulie moteur mais glisse sur le tambour ( suivant montage)
vérifiez également le tendeur si vous êtes concernée
https://www.youtube.com/watch?v=prNhBggrHCA
— jina 5751 pts
