Réparer Sèche-linge Vedette VST 6610/C Posistot qui ne chauffe plus...
Marque : Vedette
Modèle : Vedette VST 6610/C Posistot
Année : 2014
Question posée par beauvois 17 pts
Je vous remercie pour votre réponse et pour les documents. Comme je l'ai dit dans mon message précédent, j'ai démonté tout le sèche linge. la résistance ne se trouve pas sur l'arrière mais sur le coté droit. Elle est encastrée dans un logement tout contre le tambour. Les deux vis qui la maintiennent dans son logement, sont vissées de l'intérieur du tambour donc pas accessibles ou très difficilement, - sans parler du "revissage" ! Avez-vous une solution dans ce cas ? A part démonter le tambour, ce qui m'inquiète un peu !!! Je ne sais pas si je suis bien clair?
Merci encore.
Sans titre
Pour accéder, à la résistance chauffante (repérée 20 sur la doc), il faut enlever le panneau de coté, et celle-ci se trouve sur l arrière de la cuve.
Testez sa conductivité à l ohmmètre, elle doit faire 40 ohms sur chaque résistance.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=57X0059
http://www.brelect.fr/ve/VST6610.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
