Réparer fauteuil everstyl dont le dossier ne s'incline plus mais dont le repose pied fonctionne
Marque : Everstyl
Modèle : N° Serie 0004283
Bonjour, je pense que tout le problème est décrit dans le titre :
le fauteuil, acheté il y a plus de 15 ans, double motorisation (OKIMAT 300), a le repose pieds qui se relève bien, mais le dossier ne veut plus du tout bouger.
La société Everstyl a fait faillite, et le repreneur, Evasion, n'a pas repris le SAV.
J'ai démonté la télécommande, et je n'ai rien vu d'anormal, les contacteurs font un bruit (clic) normal, il ne semble pas y avoir de fils sortis.
Je ne sais pas dire s'il n'y a pas de courant qui arrive sur le moteur dossier, ou si le moteur est "grillé" / grippé.
Que me préconisez-vous de regarder / tester ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses.
- Réparer un fauteuil électrique (13 réponses )
- Réparer fauteuil everstyl dont le dossier descends bien mais ne remonte plus !! (3 réponses )
- Fauteuil Windsor Relax 2 moteurs WIF1ORE0922 (5 réponses )
- Fauteuil électrique everstyl en panne moteur (1 réponse )
- Réparation fauteuil Everstyl Windsor 2 moteurs, repose pieds bloqué en position haute (1 réponse )
- Réparer fauteuil everstyl ne fonctionne plus 😒 (2 réponses )
Bonsoir il y a trois mois j'ai réparé avec succès un fauteuil Everstyl. Il y a en fait un seul module moteur tout intégré. Parfois le pignon en plastique est cassé à l'intérieur de la boite d'engrenage. Ce problème est parfaitement réparable. COntactez la société ici qui vous expliquera la procédure pour faire réparer le module moteur.
http://www.okin.de/produits/motorisations-doubles/produits/okimat-300
Pour la personne que j'ai dépanné il en a eu pour 120€ de réparation du moteur....
La réparation nécessite simplement un tournevis plat, un maillet, une pince à circlips. Il faut démonter le bloc moteur en faisant coulisser les capots ou passent les axes d'articulations....
Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 43273 pts
Merci omega7 de cette réponse rapide.
Je vais contacter la société okin, mais j'ai un doute sur le moteur :
le mien est un okimat 300 avec tension directe 220V, et celui du lien a la même référence mais tension 24V DC. De plus, les parties saillantes cylindriques sont métalliques chez moi, et en plastique sur le lien. D'ici à ce que les engrenages ne soient plus les mêmes ... il peut s'en passer des choses en plus de 15 ans. Par contre, conserver la même référence, ça ne fait pas "deutche qualität" ...
Je vais voir ce qu'ils me diront.
Par contre, si un réparateur connaissant bien le produit se trouve pas trop loin des Vosges, je serai aussi preneur.
Merci encore, je vous tiendrai au courant de la suite.
Cordialement — fmi88 10 pts
Le moteur que j'ai fait réparé était du même style que vous, 220V direct et à capot métalliques. La mécanique interne est la même. Je crois que leur moteurs 220V ont des capots métalliques et que les moteurs 24V ont des capots plastiques... Mais sinon c'est bien du "deutch qualität", c'est du costaud et bien conçu, entièrement démontable et réparable...Voyez avec eux, il ont un SAV qui fonctionne bien.
Merci de ces précisions.
J'attends la réponse du SAV Phoenix-mecano/okin. — fmi88 10 pts
FMI 88 bien le bonjour
De quel coin êtes vous ? Peut être puis-je vous aider
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xavier de s'intéresser à mon pb.
J'habite Eloyes, entre Epinal et Remiremont.
C'est vrai que, si le déplacement est court, c'est parfois plus facile de solutionner la panne en la voyant en direct . On pourrait définir la solution, voire résoudre le problème ensemble.
Cordialement. — fmi88 10 pts
FMI 88 Bonjour
Tout est relatif en ce qui concerne la proximité ! Il y a tout de même 1 heure 45 minutes de temps de trajet entre vous et moi
Si vous regardez mon Bio , vous y verrez que j'ai élu domicile en Alsace , bien qu'étant profondément attaché à mes racines Vosgien
Je situes parfaitement Eloyes c'est une zone qui me rattache à une partie de mon enfance avec plus particulièrement une adresse "Chez Janette " à Cheniménil . . . . !
Mis à part cela ! J'ai fait un dépannage , il y a quinze jours sur Gérardmer et Remirmont et j'ai récemment reçu une demande à Charmes , mais aucune date n'a pour l'heure été retenue aussi dès qu'un rendez vous est fixé je vous en informe afin que les deux dépannages se fassent éventuellement le même jour
C'est tout ce que je peux vous proposer , sachant que je ne prends jamais rien pour ces dépannages hormis les frais de déplacement
Bien amicalement
Merci Xavier pour cette réponse.
J'ai, en fait été abusé par le Nomexy Chavelot du pseudo, je me disais : c'est pas trop loin...
Je n'avais pas percuté l'Alsace.
OK pour un dépannage le jour de votre voyage à Charmes, si je n'ai pas résolu le pb d'ici là.
J'ai eu un réparateur OKIN au téléphone, il me propose de démonter l'ensemble moteur/télécommande et de lui envoyer par colis postal.
Je vais déjà essayer de démonter le moteur...
@+ — fmi88 10 pts
je recherche une télécommande pour mon fauteuil électrique everstyl ariane numéro série A066441/32
urgent , MERCI urgent — Maurice D 2 pts
