Fuite sur Lave-linge daewoo dwc ldc14225
Marque : Daewoo
Modèle : dwc ldc 14225
alias77
8 pts
je viens de voir que mon lave-linge daewoo dwc ldc 14225 fuit par l arriere haut de la machine par la durite qui fait prise d air et relié au tambour qu elle pourrait en etre la cause merci d avance
cordialement,
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Problème de vidange sur lave linge séchant Daewoo DWC-LDC1422S (2 réponses )
- Machine daewoo dwcldc1422s 9 kilo séchage aussi (2 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la pièce qui fuit de votre appareil ?
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1422S.pdf
re bonjour j ai rajouter les photos
merci d avance,
cordialement, — alias77 8 pts
N'auriez vous pas fait une lessive avec un produit lessiviel non adapté qui produit beaucoup de mousse ? — yannick77 6543 pts
re bonjour
non toujours la même lessive,
je fait actuellement un nettoyage tambour afin de voir si cela pourrais résoudre le souci — alias77 8 pts
suite au nettoyage tambour plus de vidange apres avoir chercher quelques heures j ai penser a la pompe de vidange apres demontage un objet empecher la pompe de tournée apres nettoyage remontage et essaie tout a l air en ordre plus de fuite par le haut merci a vous sujet clos — alias77 8 pts
