LV Bosch SMS50E02FF/06 voyants robinet fermé + liquide rincage clignotant
Marque : Bosch
Modèle : SMS50E02FF/06
Année : 2008
Question posée par PatD30 5 pts
Bonjour, Comme indiqué dans le titre de ma question je possède un LV Bosch SMS50E02FF/06 qui ne fonctionne plus avec les voyants robinet fermé + liquide rincage clignotant et qui s'éteignent ensuite. Je n'entends plus le cycle des relais (carte électronique) dès la mise sous tension. J'ai bien peur que cette dite carte soit HS.Déjà eu mon lot de problèmes (E25,E15,E09 etc ...) que j'ai jusqu'à présent résolus, mais là je suis dans l'impasse.Auriez vous une petite idée sur ce type de panne? Un relai ? ... Merci pour vos réponses.Cordialement. Patrick
Si vous mettez de l eau dans le LV et que vous remettez en route,, est ce qu il fait bien la vidange ?
Sinon, est ce que la tension de 54v est bien présente sur ce moteur (repéré 0455 sur la doc) ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=611332
http://www.brelect.fr/ve/SMS50E02FF06.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour, Merci pour votre réactivité. En fait, mon problème est aléatoire. En effet après avoir laisser les 2 voyants clignoter, de temps à autre ils s'éteignent, d'autres fois le décompte des minutes matérialisant le type de programme réapparait clignotant. Dans ce cas, après avoir remplit la cuve d'eau, la pompe effectue bien sa vidange. Donc pas la pompe et son alimentation mais sans doute sa commande dans le cas où le symptôme énoncé correspond à un problème de vidange. Cordialement. Patrick. — PatD30 5 pts
bonjour,
Comme signalé dans un de mes courriers: le problème est aléatoire ..
Ce n'est pas un problème de vidange comme vous pouvez me le suggérer..
"Résolu" en ne coupant pas électriquement le LV. Probablement un problème de relais sur la carte électronique.
M. DEGRIS Patrick
— PatD30 5 pts
ces 2 leds qui clignotent sans un code
semblent être "défaut d'interface"
renseignements fournis sur la notice jointe
 Vérifier les défauts de liaison
électrique des connexions D-Bus (3
fils)
 Débrancher l'appareil du secteur
(débrancher puis rebrancher)
 Effectuer un nouveau flash
 Changer la platine
— jina 5751 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Goudivin 5 pts
Outils : Ventilateur
Sêchage des composants électriques
Solution : J'ai eu le même problème : voyant robinet + rinçage clignotant après le changement d'une pièce sur le lave vaisselle. Lors des interventions le LV est mis dans tous les sens et il y a toujours des écoulements d'eau. Le feutre acoustique près de la platine de puissance était imbibé d'eau et certainement les connections de la platine humides également. J'ai séché ça au ventilateur pendant une nuit. Et il a redémarré le matin.
Précautions : Essayer de brancher électriquement le LV pour vérifier que l'affichage est correct avant de remonter les côtés et la trappe de visite.
