Panne de la fonction micro onde de marque Hitachi
Marque : Hitachi
Modèle : MCE42C
Question posée par coucou 1 pt
Bonjour, marque Hitachi modèle MCE42C age 2013 ?
il tournait normalement mais il ne chauffe pas
aucunne reparations de tentées
15 euros
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : Embouts Torx à trou, pince d'électricien, multimètre (test du fusible)
Solution : Certains fours Hitachi (et Samsung) ont un fusible sur la haute tension :
Ca ressemble à ça :
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-105789.html
Mais ça peut être avec un isolant noir, et avec une des cosses intégrée, dont un seul fil.
Si le fusible a fondu, c'est qu'il y a eu des choses qui n'auraient pas dû se trouver dans le four.
Précautions : Attention : il reste certainement de la tension dans le condensateur 2000V.
Ca peut faire très très mal.
Prenez donc les précautions pour déconnecter le fusible avec une pince d'électricien.
Evitez d'utiliser un four à micro-ondes, surtout s'il y a un enfant à côté.
