Réparer debrousailleuse électrique sthil fse 81 qui démarre et s'arrete
Marque : Stihl
Modèle : stihl fse 81
Question posée par lopez 3 pts
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage la débroussailleuse fonctionne 2 à 3 seconde puis s’arrête. j'appuie à nouveau sur le bouton et elle redémarre puis s’arrête à nouveau au bout de 2 à 3 secondes et ainsi de suite.
Je précise que le moteur fonctionne bien sans aucun bruit étrange.
Avec mes remerciements
Bonjour La panne est probablement due au condensateur du moteur. Changez le et tout devrait rentrer dans l'ordre...
— omega7 43287 pts
Cette débroussailleuse a un module électronique comportant plusieurs condensateurs. j'ai changé le module dans sa totalité. les charbons sont bons.l'interrupteur est bon.mais les symptômes restent les mêmes à savoir: elle démarre plein tube pendant 4 secondes puis tourne au ralenti sans bruit étrange. je lache l'interrupteur puis réappuye , elle démarre plein tube 4 secondes et tourne au ralenti.et ainsi de suite — lopez 3 pts
Vérifiez si, en appuyant sur le bouton et en tortillant le câble, ça ne redémarre pas par à-coups.
Dans ce cas, il faudra simplement raccourcir ce câble.
— yannick77 6543 pts
