Réparer imprimante XEROX phaser 8560:message "RAM error"
Marque : Xerox
Modèle : XEROX phaser 8560
Année : 2010
Question posée par _gilou_ 1 pt
Bonjour, machine mise hors tension.A la remise sous tension affichage du message "RAM ERROR" et plus aucune possibilité que ce soit d'agir sur l'imprimante.Si e l'éteint et la rallume , elle affiche a nouveau ce message.Aucun autre bouton de commande ne produit un effet quelconque.
Tout est dit dans le message d'erreur: la mémoire vive a un problème.
Je crois que la mémoire vive peut se changer sur ce type d'imprimante (ressemble à une barette de RAM de PC), mais je n'ai aucune idée du tarif.
L'accès se fait par la trappe située à l'arrière de l'imprimante.
Autre piste: vérifiez l'état du slot de RAM, nettoyez-le si nécessaire.
— Xababa81 2469 pts
