Problème écran LCD four SHARP
Marque : Sharp
Modèle : R-875
mon four et micro-onde SHARP rencontre des soucis d'affichage du temps sur son écran LCD... plus rien ou presque n'est affiché seul quelques traits rendant illisible le tout et difficile d'utilisation.
au grès de mes lectures sur différents forum apparemment ce n'est malheureusement pas peu fréquent :/
changement d'écran possible ?
une carte électronique à remplacer ?
autre ?
merci pour vos conseils.
- Micro onde sharp R933 fusible hs à répétition (0 réponse )
- Micro ondes Sharp R208 minuteur fou (7 réponses )
- Four micro ondes sharp R937 ne fonctionne qu'une minute (6 réponses )
- Micro onde transfo HT chauffe et le micro démarre pas (1 réponse )
- MICRO ONDE SHARP R939BK (1 réponse )
bonjour samuelF,
juste pour vous dire que j'ai un four combiné sharp R933 et que j'ai les mêmes soucis que vous et je ne trouve pas non plus de réponses, de solutions !!!..... avez vous trouvé une solution depuis ?? si oui merci de m'aiguiller
Cordialement — Patrick D 2 pts
