Lave-vaisselle Beko dfn243S J ENTEND LE MOTEUR TOURNER MAIS AUCUN CYCLES NE SE FAIT
Marque : Beko
Modèle : DFN243S
AMAT
7 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle tourne (bruit moteur) mais n effectue pas de cycles parfois il démarre et commence a faire le prérincage mais ne va pas plus loin je retrouve la pastille de lavage au fond de la cuve . Si quelqu un peux m apporter sont aide se serait cool , je pense que ca doit venir d un programmateur et si c compliqué a changé merci d avance . thierry
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Beko dfn243S Réparé (8 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Si vous entendez le moteur tourner (attention que ça ne soit pas le bruit de la pompe de vidange) et qu'il n'y a pas de pression d'eau, c'est que vous avez un problème de turbine.
Contrôlez d'abord, en collant votre oreille à la porte, que vous n'entendez pas le son de l'arrosage cyclique. — yannick77 6543 pts
merci pour votre réponse bien en collant mon oreille a la porte il n y a pas d eau qui coule je pense plutot que c comme vous le dites la pompe de vidange qui doit tourner que peut t on faire ? cela vaut t il le coup de réparer ? MERCI — AMAT 7 pts
merci pour votre aide je vais regardé cela et sinon tant pis on change bonne fin de journée et merci encore — AMAT 7 pts
Il est fort peu probable que le moteur de la turbine soit en panne (quoique...) Il est plutôt probable que celui-ci n'est pas alimenté.
Pour en savoir plus, il faut mettre l'appareil sur le dos et trouver les connexions de ce moteur.
Auparavant il faudra déposer les flancs en tôle émaillée ainsi que le parement de porte. — yannick77 6543 pts
Proposition de jerome 4 pts
Outils : Tounevis
Solution : Après avoir enlevé la tôle dessousun collier de serrage enlevé sur une durite couleur verte collier changer et tout remonte les tôles essais mise en marche plus de bruit super
Précautions : Débranche l'appareil
