Lave-vaisselle Kenmore code erreur clean S
Marque : Kenmore
Modèle : .587.15202801
Année : 2008
Question posée par Moi 5 pts
Mon lave-vaisselle indique en clignotant Error code S.
Lorsque je le mets en marche, il semble aller chercher de l'eau quelques secondes puis le code apparaît sur l'écran et il se vide. SI je l'aisse la porte fermée (enclanchée), il semble refaire la même séquence sans arrêter et tenter de laver mais sans résultat.
J'ai démonté et nettoyé ce qui pouvait se défaire dans le fond de la cuve. Ça n'a rien changé.
Merci de m'aider
Svp aidez-moi. J'ai nettoyer toutes les composantes détachables du fond et ça fait toujours la même chose. — Moi 5 pts
quand il a pris un peu d'eau entendez-vous le bruit de la pompe de vidange?
— jina 5751 pts
Oui lorsqu'il a pris un peu d'eau la pompe de vidange est audible. — Moi 5 pts
bonsoir
dans ce cas c'est souvent un problème de nettoyage
les fines particules s'entassent dans une boite de décantation transparente sous le lave-vaisselle, c'est le croisement des différents cycles pour l'eau, et peuvent entrer partout
votre lave-vaisselle doit être nettoyé à fond
poser le tuyau de vidange à terre( cuvette) pour éliminer ce qu'il peut rester dans le tuyau
ensuite:
je n'ai pas testé les nouveaux produits de débouchage de lave-linge je crois ou lave-vaisselle, pub tv en ce moment...
en attendant si ce n'est pas complètement bouché, essayez de mettre 3 c soupe de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau bouillante et vous mettez la potion dans le lave-vaisselle VIDE pendant une nuit
le lendemain vous mettez 3 c à soupe de bicarbonate à la place de la lessive poudre et vous faites un cycle casserole (65° minimum)
vous refaites un cycle avec cette fois 1 verre de vinaigre blanc cycle casserole également
pensez à mettre le vinaigre que lorsque le cycle sera en marche et que vous entendez les bras tourner autrement il va être vidangé si vous le mettez trop vite
tout cela va faire un nettoyage déchets et calcaire
par contre si c'est trop bouché et si cela ne démarre pas il va falloir tout nettoyer y compris les pompes, les tuyaux et le bac de décantation
tout cela avant de penser à une panne
— jina 5751 pts
Bonjour jai commancer a avoir ce code esce qu il y a une facon de Faire un reset jai debranche pendant 5 hrs et ca ne Marche pas — Jean Cote 2 pts
