Reprogrammer module de commande Lave-vaisselle Bosch
Marque : Bosch
Modèle : SGS4662EU/26
Année : 2000
Question posée par Mayo35 9 pts
Je viens de remplacer le module de commande de mon Lave Vaisselle Bosch SGS4662EU/26
La reconnection n'a poseé aucun problème mais je butte sur la reprogrammation des cycles.
La "notice de codage de la commande électronique" fournie ne m'aide pas plus (un peu compliquée pour un novice).
A confirmer, mais je crois qu'une carte de commande ne peut être programmé que par un réparateur avec une "clé" firmware.
N'était-il pas plus simple d'acheter une carte déjà programmée pour votre modèle de lave-vaiselle?
— Xababa81 2469 pts
En effet certains appareils de cet âge demandent un paramétrage, introduit par séquences de combinaisons de touches.
Postez cette notice (scannez-le nettement au besoin) et nous pourrons certainement vous aider à réaliser l'opération.
— jchd 12251 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de DOM maeva 4323 pts
Outils : rien , sinon fer a souder et pompe a dessouder
Solution : si la ROM est inséré sur un support de la carte hs , l'enlever et la remplacer sur la nouvelle carte , les données seront intactes comme a l'origine ,,,
Précautions : une astuce de la ste trane pour éviter de payer un déplacement et une reprogrammation de 3000 euro pour une clim !
Soit c'est une carte de technologie récente et il faudra passer par un technicien de la marque (en payant bien sur), soit c'est encore une ancienne version et vous pourrez la programmer grâce aux boutons (ce qui est indiqué dans votre notice de codage)
Vous devez avoir un code assez complexe sur une étiquette collée au boitier que vous avez déposé.
Il faudra réinscrire ce même code dans la nouvelle carte afin qu'elle soit parfaitement adaptée à votre machine.
— yannick77 6543 pts
Ci-joint les images demandées. Le problème, c'est quand je débranche le tableau de commande, il n'y a plus d'alimentation ?
Photo du tableau de commande extérieur
Notice de programmation
— Mayo35 9 pts
Il ne faut rien débrancher. La notice indique que pour les appareils où seulement 3 ou 4 touches sont accessibles depuis la façade, il faut procéder à l'opération avant de *-fixer-* la platine à son emplacement, ce qui ne donnerait plus accès aux touches les plus à droite.
Toutes les touches sont montées sur la platine mais toutes ne sont pas accessibles de l'extérieur sur tous les modèles.
Bonsoir, jchd a raison, il faut réaliser la programmation avant montage du bandeau plastique avant. Car certaine touche de programmation sont masquées une fois la face avant montée.
— omega7 43273 pts
Je suis d'accord, mais si j'opère sans remonter le bandeau/caisson PVC, le verouillage de la porte ne peut pas s'effectuer donc reste en sécurité/sans alimentation... Puisque le bouton marche/arret et le verrou se trouvent solidaires du bandeau/caisson... — Mayo35 9 pts
Regardez si, comme certains appareils que j'ai eu à bricoler, les touches cachées ne sont pas accessibles en poussant sur le plastique du bandeau et donc en le pliant sans le casser.
Sinon, percez proprement celui-ci et vous aurez des touches en plus.
Ca y est, j'ai reussi à declipser le bandeau plastique, j'ai donc eu accès à l'ensemble des touches tout en verrouillant la porte. J'ai donc commencer la procédure de codage (comme indiqué sur la notice) après avoir enfoncé simultanément les 4 touches, appuyé sut l'interrupteur, les 4 LED se sont bien mise à clignoter, et en relachant les 4 touches le code 27 est apparu. En appuyant sur la touche S2 le code passe à 28, 29, 20, 21, etc, etc...
Mon souci, c'est que je ne sais pas quel code choisir ?
Le tableau de la notice ne m'apporte pas vraiment de réponse...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
— Mayo35 9 pts
