Lave-vaisselle qui se coupe au cycle de chauffe
Marque : SMEG
Modèle : Sta 4648
Frox28
Mon lave-vaisselle ce coupe net (plus aucun voyant) au moment où le couvercle de produit s'ouvre
La première vidange oki
Remplissage oki
Prélavage oki
Ouverture du couvercle de produit et là le lave-vaisselle ce coupe net plus aucun voyant.
J'ai changé la résistance même problème ! Un avis pour m'aider svp ?
C'est un smeg Sta4648 ?
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave vaisselle SMEG de lave plus la vaisselle - le galet de produit nettoyant n'est meme pas dissous à la fin du cycle (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
Contrôlez les connections de la boite à produit (repéré 40543 sur la doc) de votre appareil. il y a peut être de l eau qui a pénétré au niveau du câblage.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=812890061
http://www.brelect.fr/ve/STA4648A.pdf
J'ai démonter la porte et tout es sec pas d'eau je n'est profité pour nettoyer le joint de bas de porte.
Ce qui est bizarre c'est que mes trois essais le lave-vaisselle se coupe au même moment et il ne s'allume plus pendant deux trois heures après il se rallume. — Frox28 3 pts
