Réparer Kenwood chef classique KM410
Marque : Kenwood
Modèle : km410
Jac
7 pts
Bonjour, J'ai un kenwood chef classique km 410. Je cherche un schéma électrique.
En fait je voudrais remplacer une self qui se trouve contre l'axe du moteur et est reliée à la carte électronique et qui sert à faire varier la puissance du moteur. Aucune référence dessus mis à part les lettres C E C sur l'enveloppe de protection . Pas trouvé la pièce , juste le moteur complet.
Merci d'avance
- Kenwood KM410 variateur de vitesse Réparé (4 réponses )
- Problème démarrage Kenwood chef Réparé (7 réponses )
- Robot Kenwood Chef km 336 (0 réponse )
- Réparer robot kenwood KM 201... (4 réponses )
Bonjour, elle est HS ? sinon trouver la valeur avec un testeur de composant — SOSPC340 60 pts
Quel testeur de composants ? Quelle marque pour cet appareil fantastique?
Donc, personnellement je suis désolé de ne pas pouvoir être précis car mon appareil Kenwood-chef est agé de plus de 40 ans et il est donc d'une conception antérieure.
Par contre, la seule fois ou il m'a fait des misères, j'ai cherché sur le net et trouvé plusieurs kits de réparation vendus pour une misère sur Ebay en précisant "monde entier" . Vous pouvez peut-être chercher de ce côté là. — yannick77 6543 pts
Merci pour réponses, mais si je ne trouve pas les caractéristiques de cette self serais obligé de racheter un moteur complet. — Jac 7 pts
avez-vous essayé d'envoyer une demande avec photo de la pièce sur ce site:
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/MINI-MENAGER/ROBOT/KENWOOD/KM410+CHEF.html
j'ai déjà été livré par eux et pas eu de problème, pensez que certaines pièces n'apparaissent plus à l'écran suivant les marchands au bout d'un certain temps — jina 5751 pts
Oui eux et d'autres. Ce que je cherche est relié à une des paires de fils électriques qui sortent du moteur, chez eux ref: DPM046625. — Jac 7 pts
la ref que vous donnez est celle du moteur et non de la pièce que vous recherchez leur avez vous communiqué la photo de cette pièce...
autrement allez avec cette pièce chez un dépanneur d'électroménager genre tout depann' ou autre que l'on trouve un peu partout en ville, on y met des petits appareils d'électroménager en panne ou on y commande la pièce que l'on a besoin, moulinex, seb etc...
ou voyez dans un sav centre leclerc ou autre — jina 5751 pts
Essayez de nous décrire, éventuellement avec des photos, la façon dont cette pièce est reliée au moteur.
Avec un peu de chance, on pourra peut-être simplement la virer.
De plus, si vous avez un contrôleur, mesurez sa résistance et si vous trouvez quelque-chose, il y a de fortes chances qu'elle soit en bon état.
Enfin, il semble qu'il s'agisse d'une simple self sur noyau donc facile à refaire.
On pourra vous expliquer comment: il vous faudra seulement un pied à coulisse et de la patience. — yannick77 6543 pts
Je vous remercie tous.J'ai déjà exploré plusieurs pistes y compris les magasins d'électronique. Nada. Tous les revendeurs de pièces détachées Kenwood disent que le moteur est vendu monté avec cette pièce , elle n'est pas détaillée.
D’où ma question sur ce forum restée sans réponse:SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU KM 410 pour soit trouver ce composant soit refaire ce mini bobinage.
Merci à tous, considérez ce post comme clos sauf si quelqu'un a ce fameux schéma électrique.
Mais je pense que je n'aurais que — Jac 7 pts
Faites ce que je vous ai proposé: une mesure à l'ohmmètre: si ça passe c'est que la bobine est vivante. Si c'est à zéro, elle est en court-circuit, si c'est ouvert elle est coupée.
Dans ces 2 derniers cas, on déroule en comptant le nombre de spires et on change le fil avec le même.(même diamètre et même longueur) — yannick77 6543 pts
