Machine a laver LG F14733WH directdrive 7 kg
Marque : LG
Modèle : LG F14733WH
Question posée par gilou952014 3 pts
Bonjour, quand je récupere mon linge une fois lavé il y a des traces noires sur celui ci .De quoi cela provient il ? .Merci de vos réponses.Cdlt
roulements hs probablement
— jina 5751 pts
Bonjour, Jina a peut-être raison, mais cela peut aussi provenir des caoutchoucs des tuyaux qui se dégradent avec le temps ou bien encore bien de résidus de lessive qui se déposent dans les canalisations et qui finissent par se dégrader en noircissant. Commencez par faire un nettoyage complet de la machine en lançant un programme le plus chaud avec du bicarbonate de soude dans le tambour, puis refaire le même processus avec du vinaigre blanc. Démontez le bac à produit et nettoyez le. SI les traces noires persistent, vérifiez sir le tambour n'a pas du jeu en le faisant tourner à la main et en écoutant si vous n'entendez pas un bruit sourd ?
Si c'est le cas c'est que les paliers ou roulements ont HS ou tout au moins le joint interne des roulements qui les rend normalement étanches. Le joint étant défaillant, la graisse des roulements s'infiltre dans le tambour. Il faudra alors procéder au remplacement des paliers avant que la situation ne s'aggrave.
revenez vers nous une fois tout cela vérifié pour que nous puissions aider d'avantage.
— omega7 43273 pts
Bonjour a tous (tes)J'ai tout nettoyé , les replis du gros joint de la porte du hublot , les bacs a lessives et adoucissant et j'ai mis du produit spécial pour nettoyer les tambours et j'ai lancé deux fois le sicle de nettoyage du tambour (je ne savais meme pas qu'il existait !!!!!) et la lessive est maintenant impeccable .Merci a tous et toutes de votre aide . Cdlt — gilou952014 3 pts
