Réparer centrale vapeur calor l eau coule de la semelle du fer
Marque : Calor
Modèle : GV8321CO
Année : 2011
Question posée par BOBEE 7 pts
Des que l eau est chaude , elle coule par la semelle sans appuyer sur le bouton
La valve de commande de la chaudière doit être HS ou bloquée. En appuyant sur le bouton l'entendez vous ?
Comme elle est ouverte, la vapeur ne peut pas se concentrer et le peu qui passe dans le tuyau se condense tout de suite.
Si ça n'est pas ça, vérifiez que vous ne dépassez pas le niveau maxi d'eau.
— yannick77 6543 pts
Bonsoir; merci de votre réponse mais comment procédé ??
— BOBEE 7 pts
Branchez votre machine et appuyez plusieurs fois sur le bouton de vapeur.
Si vous entendez un clac en appuyant et un autre en relâchant, votre solénoïde fonctionne et la valve est sans doute bloquée par le calcaire.
Sinon elle est peut-être HS, ou c'est le bouton qui l'est
.Ouvrez la chaudière pour trouver cette vanne.
A la limite, faites auparavant un détartrage.
Bonoir;
merci de vos conseils, j a effectivement un clac en appuyant sur le bouton
comment faire pour ouvrir la chaudière..... se trouve t elle dans le fer ou dans la centrale?
Auriez vous à tout hasard une vue éclatée de la centale
cordialement
— BOBEE 7 pts
Si vous entendez le clac-clac, c'est que le bouton (dans le fer) et la valve (dans la chaudière) fonctionnent.
Maintenant il est possible que cette dernière ne soit pas étanche (calcaire ou autre).
Elle se trouve sur le dessus de la chaudière.
Bonsoir; merci de vos bons conseils
centrale vapeur réparée
— BOBEE 7 pts
