Lave-vaisselle VH1200X Brandt bouché
N'ayant réussi à trouver la réponse, je soumets ici mon problème.
J'ai un lave-vaisselle Brandt VH1200X qui, en plein cycle hier s'est arrêté.
De ce fait, les voyant clignotent rouges et en ouvrant, j'ai remarqué que le bas était rempli d'eau.
Ne sachant pas par où vidanger, je fais appel à vos lumières.
Je préfère être sur plutôt que d'ouvrir des choses qui ne devraient pas l'être. je suppose qu'un filtre est plein ou bouché mais quid de savoir lequel et surtout où celui-ci se trouve.
merci pour votre aide !
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
qu'est ce qui clignote?
valeur des boutons à voir sur le site suivant façade, 1,2,4,8
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html
Affichage des codes pannes
Les codes pannes sont affichés de 3 manières différentes selon le modèle de l'appareil. Clignotements de voyants ou affichage direct du défaut dans une fenêtre. Le code panne sur les appareils dotés de voyants est interprété par l'addition des valeurs comme indiquée dans l'image ci-dessous.
Codes panne Héraklès
Ainsi, dans le cas d'un affichage horizontal, si le premier voyant (en partant de la gauche) clignote avec le troisième il faut interpréter: 1 + 4 = 5. Soit Erreur 5: Problème de pompe.
Liste des codes pannes et solutions liées
Code panne 01: Problème de remplissage. Vérifier arrivée d'eau, electrovanne, détecteur de niveau d'eau (I.L.S sur le bol).
Code panne 02: Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (I.L.S).
Code panne 03: Pas de chauffage. Vérifier corps de chauffe, sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
Code panne 04: Problème de sonde. Vérifier sonde (47K-ohms à 20°c).
Code panne 05: Problème de pompe. Pompe coupée ou débranchée.
Code panne 06: Problème de pompe bloquée. Vérifier l'hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.
Code panne 07: Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Code panne 08: Problème d'inversion des bras de lavage. Le système d'alternance des bras a un défaut. Vérifier micro-moteur ou système de positionnement (Par I.L.S).
Code panne 09: Non défini.
Code panne 10: Non défini.
Code panne 11: Problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage.
Code panne 12: Problème de remplissage. L'appareil se vide et se remplit en même temps. Vérifier installation d'évacuation.
Code panne 13: Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Code panne 14: Problème de niveau d'eau. Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe hs.
Bon à savoir
Le remplissage de cet appareil se réalise en deux temps:
1- Remplissage jusqu'a détection du niveau d'eau par l'I.L.S fixé sur le bol.
2- Remplissage complémentaire jusqu'au niveau de lavage grâce à la mesure (par la carte électronique) de la force utilisée par le moteur de cyclage. — jina 5751 pts
Ci-jointe une photographie
Photo panneau
Je ne sais pas déterminer la valeur du défaut avec les informations que vous me donnez.
le problème c'est que les bandeaux ne se ressemblent pas et que sur n'importe quel site ils donnent toujours 4 voyants et les même donc en attendant qu'omega ou yannick vous réponde
considérons que le premier ne s'allume pas et que seul les 2,3,4ièmes sont allumés
cela ferait 2+4+8=14
le code 14 correspond à "Code panne 14: Problème de niveau d'eau. Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe hs."
si c'était moi voici ce que j'aurais fait en premier (le nettoyage):
au lieu de vidanger par le tuyau de vidange ce qui ferait un cumul de saleté dans le bac de décantation, j'aurais pompé avec une très grosse seringue de par l'intérieur emplacement du filtre
ensuite j'aurais remis de l'eau propre et pompé, craché ...à plusieurs reprises pour faire bouger cette eau propre dans la machine après avoir enlevé le filtre que l'on doit nettoyer après chaque lessive
ensuite essayez de la remettre en route
si les " voyants ne s'allument plus: faites une lessive cycle casserole mini 65° avec 3 cs de bicarbonate de soude
s'ils restent allumés voyez du côté de la pompe — jina 5751 pts
J'espère pour vous, que vous nettoyez vos filtres de fond de cuve au moins 1 fois par semaine car sinon, la panne aurait du arriver plus tôt.
Déposez ces filtres, nettoyez les et lancez un programme sans accessoires.
Éventuellement recommencez avec un programme très chaud.
Si la vidange ne se fait toujours pas, soufflez (je sais c'est beurk) très fort dans la crosse du tuyau de vidange puis posez celle-ci le plus à plat possible au sol en posant le bout dans une cuvette basse pour siphonner l'eau.
Refaites un programme et si rien ne s'est amélioré revenez nous voir. — yannick77 6543 pts
j'ai exactement le même lave vaisselle que vous tonioux , et le même problème !.
sur tous les sites que j'ai pu consulter jusqu'a présent ,les solutions apportées parlent toujours de voyants qu'il faut comptabiliser ou interpréter leur clignotement . Jamais je n'ai trouvé le bon bandeau qui correspond a mon lave vaisselle .( c'est a dire le votre comme sur la photo .) même en tapant la bonne référence ou le bon code , la notice renvoi toujours a un appareil ne se présentant pas comme le notre ( j'en suis arrivé a me demander si il existe vraiment ...lol ) Bon cela dit ,je n'ai comme dans ce post ,pas encore trouvé quelqu'un qui puisse me renvoyer sur une documentation ,qui correspond a mon appareil . si quelqu'un sait me proposer véritable une solution ,je suis preneur
bien cordialement
Claude — Claude 8 pts
Bonjour Claude faites nous une photo de votre façade quand elle est en défaut ainsi qu'une photo de l'étiquette de l'appareil avec ses références.
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour Omega7 , merci pour votre réponse ,très rapide .
je ne suis pas chez moi actuellement , mais ,dès demain ,je poste une photo de mon bandeau ainsi que de la référence ( si vous voulez bien ,dites moi ou sur l'appareil , je peux trouver cette information ) car mon lave vaisselle est encastré ,et bien sur je ne possède pas la notice ,ni autre document me permettant de l'identifier .
encore merci — Claude 8 pts
Bonjour omega 7
j'ai fait quelques recherches depuis hier !! . alors mes voyants allumés sur mon lave vaisselle ,sont exactement ceux de Tonioux '( voir photo au dessus ) avec en plus le voyant vert ( porte mal fermée ) .
J'ai enfin compris comment on lisait le code sans afficheur , a priori sauf erreur de ma part ,le code d'erreur envoyé par ces voyants est : d07: défaut Débordement/Antifuite .
reste maintenant pour moi a savoir comment y remédier . ?
dans tous les cas merci encore d'avoir répondu a ma première question ,et si vous connaissez la réponse a cette dernière question ,ce serait formidable .
cordialement
Bonsoir sous la cuve vous avez un flotteur avec un contact électrique, il faut aller voir si soit le flotteur n'est pas bloqué suite à une fuite ou si il y a de l'eau, oui bien si le contact est HS....
Cordialement — omega7 43273 pts
bonsoir omega7
j'ai mis a plat mon lave vaisselle ( coté porte sur le sol ) ,ce qui fait que j'ai accès a la plaque plastique du dessous .ce flotteur en question est il accessible par le dessous ( démontage de la plaque )ou par l’intérieur de l'appareil ?
Bon... je viens de démonter le cache plastique de l’intérieur de la cuve , il y a bien un flotteur dans un logement . ce flotteur je ne pense pas qu'il soit bloqué par contre il était sale .. je viens de le nettoyer ,il translate dans son logement sans problème ni contrainte . je ne trouve pas le contact électrique ( s'agit il d'un contact inductif ou d'un contact mécanique genre fin de course ? ( je prends le maximum de renseignement afin de ne pas remonter et m’apercevoir que rien n'a changé ...lol ) — Claude 8 pts
