Laurastar Magic Évolution II - court circuit
Marque : Laurastar
Modèle : Magie Évolution II
Question posée par Alx 1 pt
Depuis ce soir, j'ai ma table á repasser qui fait sauter le différentiel
La table chauffe normalement (les deux boutons enclencher )
Voyant vert normal
Lorsque je repasse, RAS
Lorsque j appuie sur le bouton vapeur : cela saute
Test avec le ventilateur débranche : idem, le différentiel saute
Demontage complet de la table : énormément de calcaire dans le réservoir sinon RAS
Pour moi, cela ne peux pas venir de la résistance sinon cela sauterait de suite
Est ce que quelqu un a déjà subi cette panne ou a une idee?
Merci d avance
Bonsoir, l'électrovanne de commande de vapeur est court circuit, dès que vous la sollicitez en appuyant sur le bouton elle fait sauter le différentiel.
— omega7 43290 pts
Une autre idée éventuellement
Si vous avez remarqué une fuite de vapeur à un des 2 bouts du cordon, il se peut que celle-ci provoque la jonction entre masse et circuit conducteur.
Dans ce cas, raccourcir le tuyau.
— yannick77 6543 pts
