Vitacuisine ne chauffe plus
Marque : Seb
Modèle : vs 400101/90A 64408r
jeantout
4 pts
Bonjour, mon autocuiseur vitacuisine de marque Seb ne chauffe plus REF: VS400101/90A - 4408 .R
REF : 5081316 . Pourriez vous m aider pour faire les contrôles nécessaire a identifier la panne
merci
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Vitacuisine seb (6 réponses )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Changer une résistance sur cuiseur vapeur SEB STEAM'N LIGHT VC303800 Réparé (2 réponses )
- Cablage yaourtiere "orange" 8 pots annees 70... Réparé (13 réponses )
Bonsoir, retirez les 4 patins en caoutchouc, vous devriez trouver au fond des trous des vis pour la fixation du fond. Démontez l'appareil pour accéder à la fois au module électronique et à la résistance en vous aidant de la vue éclatée ci-dessous:
http://pdf.sogedis.fr/SEB%20VS400101%20WEB.pdf
La panne peut avoir plusieurs causes. La résistance HS (mesure en circuit ouvert entre 20 et 80 ohms), une panne sur la carte électronique ou sur le bouton thermostat, un panne sur la sécurité thermique ou klixon (référence 6 et 7). Prenez des photos des différents composants nous pourrons peut-être vous aider d'avantage.
Cordialement — omega7 43288 pts
avec les conseil de Omega7 j’ai contrôlè la résistance et le fusible thermique celui était grillé — jeantout 4 pts
