Joint arraché continental edison cell720s
Nora
Bonjour, voilà le joint de ma machine continental edison cell720s c'est arraché une fois ma machine à trop chauffé et à l'intérieur du tambour ça a brûle le caoutchouc du coup je ne peux plus mettre de machines car l'eau coule par le hublot pouvez me dire que dois je faire elle a presque 2ans
- Rectifier Lave Linge Continental Edison cell720s qui reveille les morts à l'essorage (14 réponses )
- Machine a laver continental edison cell720s (7 réponses )
- Continental edison cell720s (8 réponses )
- Masse lave-linge cassée (4 réponses )
- Eau qui coule et voyants Cell71200 Continental Edison (14 réponses )
- Filtre de machine Continental Edison CELL720S (1 réponse )
Il est extrêmement rare que le joint de hublot (manchette) s'arrache sans cause.
Il est fort probable que vous ayez un problème plus important à savoir un défaut de roulement arrière.
Pour le savoir ouvrez votre hublot, prenez le bord supérieur du tambour (le truc en inox) et soulevez le en regardant le bord de la cuve. Si vous pouvez bouger le tambour sans que la cuve suive, vous avez un problème de roulement. Si, par contre, la cuve suit parfaitement le mouvement du tambour, ce problème n'existe pas encore.
Pour pourrez donc changer la manchette sans problème et avec peu d'outillage. — yannick77 6543 pts
bonsoir
reprenez votre facture et regardez votre durée de garantie souvent 2 ans quand c'est payé avec une carte fidélité avant mars 2016 — jina 5751 pts
