Sèche linge Vedette qui ne chauffe plus
Marque : Vedette
Modèle : VSF500
CATH20
4 pts
Mon sèche linge Vedette VSF500 ne chauffe plus depuis hier le 26/11/16.
Le tambour tourne normalement, le programme va jusqu'au bout mais le linge reste humide et froid.
A ce jour, je n'ai encore rien tenté.
Merci de vos réponses.
Cdlt.
- Sèche linge vedette VSF500 ne s'allume plus (7 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- SL - Vedette VST561XT - Chauffe mais linge toujours humide (5 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Seche linge vedette vsf 852 ne tourne plus. (4 réponses )
Votre sèche-linge indique-t-il un code erreur (leds sur le bandeau de commande)?
Votre problème peut venir de plusieurs endroits:
Avant toute manipulation, assurez-vous que le sèche-linge est débranché du secteur.
Commencez par contrôler la résistance et les klixons. Vous y aurez accès en démontant la partie arrière du sèche-linge.
Les klixons doivent être montés sur le bloc résistance.
Un klixon se teste comme un fusible, s'il y en a un de mort (résistance élevée ou infinie), il faudra le remplacer.
Si les klixons sont OK, mesurez la résistance, une résistance OK doit faire entre 20 et 60 Ohms.
Votre résistance a probablement un point-milieu (résistance 3 fils).
Si, après tout ces contrôles, tout semble correct, il faudra regarder du côté de la carte de puissance. — Xababa81 2469 pts
Un ami a démonté l'arrière du sèche-linge. Il a juste touché un petit bouton rouge. Pour le moment le sèche linge fonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide.
Cordialement. — CATH20 4 pts
