Le lave-vaisselle Hotpoint LFTA+ 2284 A ne se met plus en marche
Marque : Ariston
Modèle : LFTA+ 2284 A
Année : 2005
Question posée par gmo69003 1 pt
le dernier lavage s'est déroulé normalement, j'ai éteins l'appareil comme d'habitude
ce soir je veux relancer un lavage, l'appareil ne s'allume pas quand j'appuie sur le bouton marche.
j'ai testé la prise avec un autre appareil : elle fonctionne
j'ai laissé l'appareil débrancher une dizaine de minutes puis rebranché (prise) : toujours pareil, l'appareil ne s'allume pas, aucun voyant.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
Cette description fait irrémédiablement penser à une panne très répandue, qui affecte l'alimentation basse tension sur la carte de puissance.
Il va vous falloir démonter cette carte et en poster une photo ici.
Cette vue éclatée vous aidera à localiser la carte, référencée C015 sur la page :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-LFTAplus2284A+73742.htm
Cette panne est dans la très grande majorité des cas réparable et je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.
— jchd 12261 pts — PRO
J'ai identiquement le même problème. Je suis un peu du métier après avoir démonté cette carte de commande ne constate absolument aucun défaut ai fait quelques points de mesure évidemment sans schéma détaillé c'est compliqué. J'airai tendance à dire effectivement qu'il y ai un problème sur la basse tension. Sauf que après analyse je soupçonnerai un problème d'obsolescence contrôlée.
Faut savoir que mon appareil à très peu servi étant placé dans une seconde résidence mais il est de 2013 nous sommes composé de deux personnes donc le lave vaisselle n'a jamais eu aucune surcharge.
Après avoir investigué sur les pièces de rechange le meilleur prix pour le remplacement de cette carte est de 150€ mais cette carte est vierge il faut rajouter l'achat d'un module de programmation qui lui coute environ 250€ vous voyez déjà le montant, en espérant aussi qui il ai des explications pour le paramétrage. Le fait de programmer une carte me fait dire également qu'il est très facile de modifier une base de donnée tel que une horloge de fonctionnement basée par exemple sur la fréquence d'utilisation de l'appareil comme rencontré très fréquemment sur les machines à laver donc la base de temps est calculée sur 3 lavages par semaine.
En conclusion le réparer moi même c'est impossible car trop cher, renvoyer la carte pour soit disant remplacer des éléments défectueux et en fin de compte il n'y a qu'a modifier un paramètre dans cette carte. De toute façon cela aura un coût transport les éléments défectueux remplacés et main d'oeuvre.
J'ai donc pris la décision de racheter un lave vaisselle, prix 349€ de démonter l'autre et de récupérer les pièces de rechange.
Le seul inconvénient dans mon choix c'est que le premier était un model encastrable beaucoup plus cher et que j'ai du modifier ma cuisine pour installer un model intégrable.
Merci pour votre site très intéressant ceci aide dans la plupart des cas mais dans le mien….
Dan47
— dan47 3 pts
C'est vraiment dommage, car la réparation de votre carte vous aurait coûté considérablement moins cher et aurait évité un énorme gaspillage de ressources et d'énergie.
Votre appareil n'est pas victime d'obsolescence : il est tout bonnement en panne, ce qui est très différent.
Que ces pannes prématurées arrangent bien les actionnaires des grands groupes est une tout autre question.
Il n'y a aucun "paramètre" à modifier sur votre carte : il s'agit simplement d'identifier et remplacer les composants dégradés ou claqués.
Par ailleurs le module de programmation ne vous aurait servi absolument à rien et n'est employé que par les gros centres SAV.
