Reparation plaque de cuisson électrique
Marque : Teka
Modèle : CMF 2P
Ptil
4 pts
J'ai un soucis avec ma plaque de cuisson. Celle-ci fait partie d'un ensemble évier + 2 plaques de cuisson électrique. Depuis que je suis arrivée dans mon nouvel appartement, une des deux plaques électriques ne fonctionne pas et dès que je l'utilise fait disjoncter mon appartement. L'autre plaque en revanche fonctionne correctement.
La marque des plaques est TEKA modèle CMF 2P. Je ne sais pas dire quand la panne s'est produit, pour ma part je l'ai toujours vue.
Avez-vous idée de ce que je peux faire pour trouver l'origine du problème et réparer le défaut ?
Merci de votre aide
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Bloc de commande Kitchinette (1 réponse )
- Reparer default franc electricité sur combi rosieres four, plaques electriques et lave vaisselle (0 réponse )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
2 causes possibles:
1 - Le sélecteur est encrassé.
2 - La résistance est morte.
P.S: si vous êtes locataire, le problème doit être signalé au propriétaire, les éventuelles réparations sont normalement à sa charge. Dans ce cas-là ne tentez aucune réparation. — Xababa81 2469 pts
Merci de votre réponse. Effectivement je suis locataire mais je n'ai absolument pas confiance en mes propriétaires. Je sais que s'il y a la moindre chance que la réparation soit à ma charge, ils me la feront payer.
Est ce que les causes que vous évoquez peuvent être créés par négligence ou suite à une utilisation de la plaque?
Mon propriétaire ne prendra à sa charge que s'il est avéré que le défaut est causé par la vieillesse de l'appareil.
Sinon si possible je préfère agir par moi même avec votre aide — Ptil 4 pts
