Lave-ligne Siemens SIwamat XT 901 - porte de tambours tordue
Marque : Siemens
Modèle : Siemens Siwamat XT 901
Année : 2003
Question posée par AmauryLcs 6 pts
Ce matin j'ai très stupidement lancé une machine en me dépêchant sans fermer le tambours de la machine à laver Siemens Siwamat XT 901 de mon appartement. Le tambours s'est bloqué et je m'en suis vite rendu compte au bout de 3-4 minutes par le bruit de crissement provoqué. J'ai tout de suite arrêté la machine, j'ai galéré pendant 30-45 minutes à le décoincer en forçant pour le faire tourner. J'ai donc réussi à atteindre les portes et à ressortir tout mon linge.
Néanmoins, une des portes du tambours est tordue et il est désormais pas possible de le fermer..
Que me conseillez-vous de faire?
J'ai déjà essayé de le remettre droit mais il doit manquer entre 1 et 2 cm pour que ça se clipse... Mais sans succès.
Merci par avance de votre aide !
Amaury.
il y a eu un incendie dans la salle de bain, d'où les tâches noirs sur les bords à droite de la photo.. décidemment
Si, au niveau des charnières, ça n'a pas l'air d'avoir bougé, ce qui semble être le cas, je vous conseille de vous munir d'un morceau de tasseau de bois un peu plus long que la largeur de votre tambour.
En plaçant celui-ci en travers de l'ouverture de la trappe et en le ramenant petit à petit vers vous, vous pourrez, en appuyant sur le volet de trappe, en plusieurs fois et sans exagérer,lui donner une forme à peut près convenable;
Ça me semble tout à fait réalisable mais, bien sur, c'est surtout une affaire d'expérience.
Donc, n'appuyez que très progressivement pour ne pas faire plus de casse.
— yannick77 6543 pts
Merci de votre réponse et votre conseil, néanmoins je n'ai pas de tasseau de bois sous la main et je ne vois pas trop comment vous voulez procéder, j'essayais avec un cintre en tirant dans le sens opposé mais sans succès.. — AmauryLcs 6 pts
La trappe semble, à partir de la charnière, tordue vers le haut.
Il va donc falloir, en la calant en plusieurs fois, la repousser vers le bas pour la cintrer en sens inverse et lui redonner, ainsi, un galbe comparable à la courbure du tambour.
La partie avant étant tordue dans l'autre sens se détordra à la fin.
c'est tordu au milieu de l'une des portes de la trappe. Elle est courbée et je n'arrive toujours pas à lui redonner une meilleure forme.. — AmauryLcs 6 pts
Du côté ou c'est plié vers le bas, forcez après l'avoir coincé contre le haut de la machine.
Du côté ou c'est plié vers le haut, appuyez dessus en interposant un objet entre la trappe et le tambour.
Allez y avec parcimonie et progressivement
