Pourquoi mon lave-vaisselle n'évacue t-il pas la dernière eau de rinçage
Marque : Miele
Modèle : G 579 SC
Année : 1991
Question posée par Martin 5 pts
Mon lave-vaisselle Miele qui a plus de 20 ans fonctionne parfaitement mais il n'évacue plus la dernière eau de rinçage. Si j'attends que l'eau refroidisse, il l'évacue sur le programme "à froid". Cette eau restant dans la cuve est parfaitement propre, il a donc vraisemblablement bien évacué les vidanges précédentes ! Merci de bien vouloir me renseigner si cette panne a déjà été rencontrée et s'il existe une solution.
Vérifiez si votre évacuation a bien une prise d'air car il se pourrait qu'à chaud, le refroidissement provoque une aspiration en sens inverse et ramène la dernière eau se trouvant dans le tuyau d'évacuation.
Ceci ne se produirait donc pas après un lavage à froid.
— yannick77 6543 pts
Merci de cette réponse judicieuse ! Mais oui il y a bien une prise d'air, le lave-vaisselle étant branché sur l'évacuation de l'évier. Il a toujours été branché là ! Je pense qu'il s'agit peut-être de l'usure du programmateur et que la fin de vie est là, malheureusement. Merci et joyeuses fêtes à vous. — Martin 5 pts
Il est peu probable que le programmateur y soit pour quelque-chose.
Je vous conseille d'essayer, momentanément, d'abaisser votre crosse d'évacuation ou de rehausser votre appareil et de tenter un nouveau lavage à chaud pour voir si cela change quelque-chose car je reste persuadé qu'il s'agit uniquement d'une question d'évacuation ou de retour d'eau.
Bon courage et bonnes fêtes
Vérifiez le clapet et votre pompe de vidange, il est possible que du fil alimentaire se soit entouré autour, et que la pompe se bloque à chaud (voir pièces jointe).
Bonne journée
filtre clapet miele
notice image clapet fil
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Grand merci à pro accessoires. J'ignorais que le clapet anti retour pouvait, à ce point, se démonter pour être nettoyé. Après nettoyage méticuleux, tout fonctionne ! Super ! Encore merci à vous et également à Yannick pour ses suggestions. Et merci à ce site que j'ai découvert !
— Martin 5 pts
