Réparer mon ATS 909 sangean N° 0A061819
Marque : Sangean
Modèle : ATS909 n° 0A061819
Année : 2002
Question posée par Tadig 3 pts
les piles de l'appareil ont coulé et depuis je ne peux plus baisser le volume qui ne fonctionne qu'à niveau élevé! je l'ai déja démonté sans me lancer dans la dépose du potentiomètre, avez-vous une solution....Merci d'avance
Bonsoir, les piles qui ont coulé ont pu provoquer pas mal de dégâts dans l'appareil. Il faut complètement démonter l'appareil et observer les différents endroits qui auraient pu être touchés et tout nettoyer à l'aide d'une brosse à dents. Pour certain contacts métalliques il est conseiller d'utiliser un nettoyant contacts voir du papier de verre très très fin. Il est également possible de procéder au nettoyage de la piste conductrice du potentiomètre avec un nettoyant contact. En dernier recours il faudra remplacer le potentiomètre par le même modèle, à savoir un 2x50Kohms linéaire (potentiomètre stéréo). Je vous joint le doc technique pour vous aider dans votre dépannage
— omega7 43289 pts
Bonjour, Non je n'ai pas réparé car je ne possède pas de fer à souder fin pour démonter le potentiomètre sans risquer d'endommager l'environnement de cette pièce. Je vais donc m'adresser à un réparateur et je pense à Sedigh Rahim Ismael 12 rue Cotte 75012.
Merci pour votre aide
— Tadig 3 pts
