Bac à feuille
Marque : OKI
Modèle : oki mc160n
Année : 2010
Question posée par leguiader 1 pt
le bac à feuille de ma multifonction après un choc sur la tablette a papier
enfoncement et ergot cassé ,donc ensemble à changer
ou puis je trouver les pièces de rechange sachant que je sui du nord de la france 59880
c est une oki mc160n qui fonctionnais très bien
merci
bac à feuille ergot casse
bricolage en attendant de trouver la pièce et surtout si les ergots sont cassés dans les côtés
fixez, sur le retour en bas, une bannette à papier rigide ( besoin: bannette + 2 tiges renfort, 1 de chaque côté + 4 vis auto foreuse à plastique épaisseur de la tige plate + de la bannette + du plastique de la machine = environ 6mm de vissage sans le bout auto foreur)
ou directement fixer 2 tiges plates sur la machine avec 2 vis de chaque côté, tiges recourbées à l'extrémité extérieure et..vous y poserez directement la bannette donc la bannette sera amovible
— jina 5751 pts
