Réparer une imprimante Kodak ESP3 multifonctions
Marque : Kodak
Modèle : ESP3 all in one
Bonjour, J'ai interrogé le site Kodak via le net, en demandant de l'aide, mais rien de positif ! Celle ci n'imprime plus malgré le remplacement des cartouches , les voyants couleur clignotent en rouge...et j'ai 1 "E" sur le petit écran! Donc je ne vois plus ce que je peux faire d'autant que la tête de lecture a été changée il y a 1 an environ et que j'ai très peu utilisé l'imprimante depuis. La fonction scanner n'a pas de problème. Merci de votre aide
Sur les conseils de "jina" j'aimerai contacter "mamigas" mais comment ? Merci
- REPARER KODAK PHOTO PRINTER MINI (0 réponse )
- Imprimante multifonctions KODAK ESP 3250 (0 réponse )
- Remplacer batterie Kodak PM-210 mini photo printer (1 réponse )
- Scanner Canon CanoScan 4200 F : Image scannée incomplète (22 réponses )
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Comment enlever message d erreur cartouche d encre sur l ecran de l imprimante? (7 réponses )
quant on ne se sert pas souvent d'une imprimante il faut quand même, de temps en temps faire un "nettoyage de têtes" pour que celles ci ne se bouchent pas avec l'encre, ce qui est probablement votre cas
si c'est trop boucher voyez avec "mamigas" dans "top contributeurs" s'il sait comment résoudre le problème — jina 5751 pts
