Lave-linge electrolux EWF 1284 EDW s'allume ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : edw1284edw
Année : 2014
Question posée par fafa 6 pts
Bonjour, mon lave-linge Electrolux EWF 1284 EDW acheté 2014 s'allume mais, ne démarre plus, en apparence tout est normale mais à la sélection de n'importe quel programme, au moment de pompage d'eau un bruit , mais rien ne se passe pas d'eau,qui rentre dans le bac, portant tout est bien branchement et eau dans le tuyau, mais le tembour aussi ne démarre pas, même j'ai essai l'essorage seul rien ne se passe , alors je ne sais pas si sur ce model on peut faire un reset ou autre manipulation pour savoir c'est quoi le problème, merci de m'aider, plus de garantie, la machine est quasi neuve
Bonsoir fafa,
Il faut utiliser le diagnostic intégré pour obtenir un code erreur.
Machine branchée mais avec le sélecteur sur position Arrêt :
o) tourner le sélecteur de programme d'une position dans le sens horaire
o) maintenir appuyés simultanément les deux boutons
"Départ/Pause"
et "Rinçage plus"
o) seulement quand tous les voyants clignotent à tour de rôle (au bout de
quelques secondes), relâcher les deux boutons
o) tourner le sélecteur de 9 positions dans le sens horaire
o) noter le code erreur qui s'affiche
o) replacer le sélecteur sur Arrêt
o) replacer le sélecteur sur Arrêt.
Poster ici le code obtenu.
— jchd 12258 pts — PRO
bonjour, merci pour votre réponse, voila concernant les manipulations faites erreur (E41), puis après lorsque je tournais le sélecteur j'ai eu le massage ( ELE ), j'ai repris les manipulation de plus belle, quand j'ai ms le sélecteur sur rinçage j'ai eu de l'eau, puis essais sur essorage le tombourre tournais , et maintenant je viens de réussi à lancer un programme, pour le moment elle à l'aire de fonctionner normalement. est ce que cette manipulation c'est un rest je ne comprends pas vraiment ce qui c'est réellement passé . merci — fafa 6 pts
fafa,
Ce code ELE indique que vous n'avez pas procédé aux deux dernières étapes (éteindre puis rallumer puis réteindre). Celà n'a aucune incidence.
Le code erreur 41 correspond à une détection de hublot ouvert. Il peut avoir mal fermé (pas à fond) ou bien c'est le verrou de porte (ou le doigt côté hublot) qui donne des signes de fatigue.
Il faudrait à l'occasion refaire le diagnostic, tourner pareil de 9 positions et là quand le code 41 revient, rappuyer pendant quelques secondes sur les deux touches qui permettent d'entrer en mode diagnostic. Celà va effacer la mémorisation de cette erreur. Suivre la suite des étapes décrites pour sortir du diag.
Si ce problème se reproduit, il faudra se pencher sur le verrou de porte ou sur le doigt de porte qui à eux deux assurent le verrouillage du hublot et la détection de cette condition. Tout celà est réparable par vos soins et, le cas échéant, ce type de pièce ne coûte pas une fortune.
Revenez vers nous si besoin et entretemps passez de bonnes fêtes.
bonjour, encore merci pour ces détails, très aimable à vous je suivrais vos directives, et je vous tiendrais au courants, bonnes fêtes à vous . merci encore — fafa 6 pts
