Panne Lave-vaisselle Indesit 2631M clignote 9h/end et start/pause
Marque : Indesit
Modèle : 2631M
Année : 2013
Question posée par Jo13 3 pts
Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'annee..
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle qui subitement au bout de 3 ans ne fonctionne plus sans vidanger.
J'ai donc débranché l'appareil verifié l'arrivee d'eau, l'évacuation, la pompe (je bricole un peu), je suis déjà arrivé à me dépanner seul sur certains modèles, mais là je coince ! Lorsque je le rallume rien ne ce passe et au bout de 3mn les touches 9h / End et start/pause clignotes rapidement et rien n'est spécifié dans la notice des pannes à ce sujet ? Je ne peu même plus l'eteindre par le bouton ensuite juste le débrancher
Erreur
si on en croit les façades proposées par ce site:
http://servicesdepann.e-monsite.com/pages/aides-au-depannage/codes-erreur-lave-vaisselle/scholtes-ariston-hotpoint-indesit.html
votre panne serait:
Code panne 12: Problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance. Vérifier connectique et état des 2 cartes. Remplacer carte de puissance en premier lieu.
voyez avec "mamigas" ou "jchd" qui peuvent vous aider si cette panne est avérée et vous dépanner
— jina 5751 pts
Merci beaucoup pour votre réponse — Jo13 3 pts
