Seche Linge Fagor 3SF-6CE rien ne s'allume à la mise sous tension
edia69
5 pts
Bonjour, j'ai bien parcouru différents posts mais je suis preneur de vos bonnes idées car je suis en limite de compétences. A la mise sous tension le panneau de contrôle reste désespérément éteint, seule la lumière intérieure fonctionne sur ouverture de la porte. J'ai testé le klinson qui est sur la face avant du tambour, il est bien passant. J'ai changé le transfo sur la carte ( en bas sur la photo) car il était "boursouflé" et brun. La carte est bien alimentée, le 12 V ok, mais aucun relais ne colle.Les composants de la carte ne présentent pas de signe visible de vieillissement. Il y a une autre carte (afficheur + boutons) qui parait aussi en bon état.
Merci d'avance de vos lumières.
- Problème chauffage sèche linge Fagor SFCH-10 (8 réponses )
- Resistance sèche linge Fagor (1 réponse )
- Réparer mon sèche linge (2 réponses )
Bonsoir, tout d'abord merci de ce retour, effectivement cette panne ressemble bien à un manque de tension vu que l’encéphalogramme de la bête est plat ! Je n'ai pas été en mesure d'effectuer la vérification proposée.Je n'ai pas su repérer le composant cité (Power Switcher), il me semble que la partie alimentation est sur le bas de la carte à droite du transfo. J'ai bien tenté quelques mesures sans succès. La seule chose que je puis dire c'est que la tension secondaire du transfo est de l'ordre de 17V plutôt que les 12 annoncés . En sortie du transfo je pense repérer un pont de diodes, mais ensuite je me demande ce qu'est ce gros composant rond de 2 cm de diamètre. — edia69 5 pts
Bonjour , bonne année et plein de satisfactions dans les conseils de réparation.
Alors pour ce qui est du transfo, je suppose que l'on a plus de 12V du fait qu'il n'a aucune charge derrière et les relais sont bien en 12VCC.
Suite à vos pistes, j'ai cherché, il y a bien un Voltage régulator (ST4949) en charge de faire le 5VDC, mais selon mes contrôles il n'est pas alimenté en entrée !
J'ai fait les contrôles sur une table en dehors du sèche linge, est ce que je risque d'être piégé par "une entrée non connectée" ?
Sinon cela signifierait que le pb est en amont, les capacités ont belle allure !
Bien cdlt — edia69 101 pts
Bonsoir, quelques nouvelles, je ne suis pas au bout mais je progresse. Je me suis aperçu que le transfo que j'avais changé devait être soudé (pour une des pattes) des 2 cotés de la carte. Ce que j'ai donc rectifié et du coup la carte reprend vie. Il me reste à remonter le tout !
J'invite chacun qui change un composant à être vigilant sur les circuit double face, je l'avais moi-même pas été assez.
La suite et fin j'espère d'ici quelques jours.
Cdlt — edia69 5 pts
