Code erreur 4E sur ma lave-linge Samsung B1245
Marque : Samsung
Année : 2012
Bouve
6 pts
Bonjour, mon lave-linge Samsung B1245 de 6kg et depuis quelques temps indique toujours erreur 4E pourtant j'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau. La machine a 3 ans et demi.
Merci de votre aide
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- LAVE LINGE SAMSUNG 6KG B1445S (2 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
Bonsoir, la panne 4E correspond soit à un défaut d'arrivée d'eau. Soit l'électrovanne est HS soit c'est le relais de commande sur la carte électronique qui est HS. Lancez un programme et mesurez la tension aux bornes de l'électrovanne. Si la tension est présente et que l'eau ne coule pas c'est l'électrovanne qui est HS, si il n'y a pas de tension c'est le relais sur la carte.
Cordialement et bonne année 2017 — omega7 43272 pts
